Problème de connexion à un nouveau réseau Wi-Fi sur FarmBot Express v1.2
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème avec mon FarmBot Express v1.2. Je souhaite le connecter à un nouveau réseau Wi-Fi sans perdre les données de configuration, les séquences, et les schémas de plantation que j’ai déjà configurés sur la Web App. Cependant, malgré plusieurs tentatives pour changer le réseau Wi-Fi via le mode Configurator, rien ne semble fonctionner.
Voici ce que j’ai essayé jusqu’à présent :
Mise en mode Configurator en suivant la procédure standard (maintien du bouton de réinitialisation).
Connexion au réseau Wi-Fi du FarmBot et mise à jour des informations du réseau via l'interface à l'adresse 192.168.24.1.
Redémarrage du FarmBot après la configuration.
Malgré tout cela, le FarmBot ne parvient pas à se connecter au nouveau réseau Wi-Fi. Il reste hors ligne, et je ne parviens pas à le reconnecter à la Web App.
Je cherche donc de l’aide pour résoudre ce problème sans perdre les données déjà configurées sur le FarmBot.
Merci d’avance pour votre assistance !
Hi @ORE and Bonjour !
Was Express v1.2 ever released ? (I can’t see any online documentation for that version)
If your Express bot is v1.1 then it should have a Raspberry Pi Zero 2 W processor board.
That Pi model supports Wi-Fi on only 2.4GHz so check your new Wi-Fi SSID to see what is offered on 2.4GHz.
In the Configurator, are you setting the Wi-Fi Regulatory Domain correctly ?
